ich habe ein 325 Ci Cabrio gekauft VFL, bis auf die Standard Interieurleisten gefällt mir der Wagen .....Bombe ![]()
Ist es aufwändig beim Cabrio die Leisten komplett zu wechseln, also auch hinten und an den Türen ?
Beste Grüße
Fio
Beste Grüße
Fio
Interieurleisten vorne sind nur gesteckt, das ist ne Sache von paar  Minuten. Die an den Türen sind ein wenig aufwändiger, da du hier die kompletten Türpappen entfernen musst und dann von innen die Verschrauben aufmachst. Pro Tür 15-20min schätze ich mal
  Die Seitenteile sind analog zu den Türen, kannst du ebenso entfernen und dann von innen die Verschraubung der Armlehnen lösen
Das Teil um den Schaltknauf ist nur mit zwei Schrauben fest und somit ebenfalls eine Sache von 3-4 Minuten.
Hoffe dir geholfen zu haben ![]()
Topp, Danke ![]()
