X3 Felgen mit Mischbereifung auf E46
  • Hallo
    Passen die Felgen vom X3 auch auf die E46 Limo
    Die X3 Felgen haben vorne 8x18 ET 46 und hinten 9x18 ET 51
    Die Originalfelgen hätten vorne 8x18 ET 47 und hinten 8,5x18 ET 50
    soweit ich das so jetzt beurteilen kann gibt es vorne keine Probleme da die Felgen nahzu identisch sind
    Hinten ist die ET fast identisch, nur die Felge hat statt 8,5J dann 9J breite, was ja "nur" eine Differenz von 12mm sind
    ich denke das es von dem her schon klappen müsste
    Reifen würde ich dann vorne die 225er und hinten die 255 montieren
    was meint ihr dazu??
    MFG Kai
    die Felgen sollten eigentlich passen. Zur Felgenaussenseite sind es ja hinten nur 5mm. Allerdings könnten die 7mm weiter nach innen problematisch werden. Da müßte man sicherheitshalber nochmal genau vorher messen.
    Andererseits würde ich mir schon überlegen, ob es wirklich Felgen des X3 sein sollen. Durch die hohe Traglast (und hohem Gewicht) ist die Gefahr doch gegeben, daß sie Dein Auto etwas lahm machen. Wenn auch sich die Größen echt gut anhören... :)
    Thomas
