Hallo
Kann mir jemand tipps und anleitung geben zum tausch der hinter federn geben!
MfG
Hallo
MfG
falls du fahrwerksfedern meinst...
am einfachsten:
Achse Rechts und Links entlasten, Stossdämpfer rechts und links lösen...
Achse ein wenig runterdrücken und die feder entfernen...
p.s. falsches unterforum
genau wie oben beschrieben.
Ergänzung:
Du benötigst dazu keinen federspannen und musst nichts weiter abschrauben als das Rad sowie den Stoßdäm. unten an der achsaufnahme
Dann die Radnarbe am besten runterdrücken (2 mann) und dann die feder oben drücken und unten ziehen. Dann geht sie mit bisl kraft ruck- zuck raus.
