Türkabelbäume Harman Kardon
  • Servus,
    ich habe jetzt ein passendes Harman Kardon System gefunden, vor nicht allzulanger Zeit ging der Umbau ja wegen dem nicht passenden Hauptkabelbaum daneben.
    Das System hier wurde aus einem Touring mit 16:9 und TV ausgebaut. Also das was ich auch habe.
    Nur wie sieht es mit den Türkabelbäumen aus? Ich habe ja Memory Sitze und Anklappfunktion der Spiegel. Gibt es da dann auch noch Unterschiede oder wie sieht das aus?
    Philipp
  • Die Audioleitungen haben mit den restlichen Leitungen im Türkabelbaum keine elektrische Verbindung.
    Entweder machst du aus beiden Kabelbäumen einen neuen (zusammen einwickeln), oder du machst dir aus den Türkabelbäumen vom Spender reine Audio-nachrüst-Kabelbäume und baust die zusätzlich ein (alte Audio-Leitungen abschneiden). Die zweite Variante habe ich gemacht, meiner Meinung nach die beste Lösung.
  • Ok dann werd ich das auch so machen.
    Vielen Dank.
    Philipp
