Servus miteinander,
vor paar Tagen sah ich während einer Fahrt zu Verwandten einen scheinbar runtergekommenen e30 mitten auf einem Feld stehen. Also angehalten und angeschaut. "Sieht doch gar nicht soo schlecht aus", dachte ich mir. Lange rede kurzer Sinn...Besitzer ausfindig gemacht über 4 Ecken hinweg ( [Blockierte Grafik: http://e30-talk.com/public/sty…/default/breitgrinsen.gif]), Besichtigungstermin ausgemacht und den Wagen direkt mitgenommen. Da der schon über ein Jahr auf dem Feld stand waren die Trommeln hinten fest. Also Brett mitgenommen damit der Wagenheber nicht abrutscht, Rad ab, Trommel mit zärtlichen Hammerschlägen und einer Lötlampe zum leben
erweckt, Reifen dran und ER BEWEGT SICH! Laut Vorbesitzer lief der Wagen noch bevor er ihn abgestellt hat. Da mein Hänger keine Winde hatte und wir den Wagen auf dem Feld wegen der leicht blockierenden Bremsen nicht anschieben konnten wollte ich den Wagen auf den Hänger fahren. Öl gecheckt, zu 3/4 voll, die Batterie (16 Jahre Alt) war jedoch natürlich fertig. Also überbrückt...schlüssel gedreht...ER LEBT! Nach 5 Sekunden orgeln hörte ich ein krankes brummendes Geräusch welches vom Fahrzeugheck ehr ertönte. Das war der (leider) verbaute Sportauspuff. Jetzt mussen sich die Obdachlosen in dieser gottverlassenen Gegend leider einen neuen Schlafplatz suchen [Blockierte Grafik: http://e30-talk.com/public/style_emoticons/default/Doh3.gif]Habe den Motor eine Minute laufen lassen und auf Geräsuche geachtet. Alles in Ordnung. Also auf den Hänger druff und ab nach Hause damit...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/o4axvsvqzk.jpg]
Die Ausstattung ist zwar etwas Mager aber darauf kommt es mir nicht an Dafür gefällt mir der Motor aber umso mehr..M10B18 (Kette) mit 75kW/102PS & satten 140NM bei 4500RPM
Der Motor wird noch meine Enkel überdauern
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/ausstattungnnqhe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2015-07-0909.29.06nko3c.jpg]
Zu Hause habe ich den Wagen dann mal grob inspiziert.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image001t8oom.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image002y0p46.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image003plrcw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image00504q3c.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image0171jo7p.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image006p0poc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image007lfox2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image008dfok0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image009azoxn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image010l6rv3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image011a5qrb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image012esr7r.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image013kqr9b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image014i6rzh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image015enpu4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image016v8pzb.jpg]
Heute wurde der Wagen dann erst einmal gewaschen....selbst das war schon ein Akt. Der Lack fühlte sich an wie P40 Schleifpapier. Damit wischt sich nicht einmal ein Elefant den Hintern ab...
Die "grobe" Waschaktion dauerte nur 2 Stunden. Da der Wagen voraussichtlich eh neu lackiert wurde wurde hier nicht geklotzt. Fahrzeug mit APC eigesprüht und einwirken lassen. Mit einem großen Rundpinsel aufgeschäumt und abgewaschen. Dann noch einmal das selbe Spiel von vorne. Dieses mal APC mit Shampoo gemischt und den Wagen eingefoamt. Gereinigt wurde aufgrund des Wetterumbruchs nur von außen. Einstiege, innenbereich der heckklappe und Motorraum wurden leider schmutzig gelassen. Das werde ich dann morgen mit dem Tornador in Angriff nehmen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image005xvpun.jpg]
Das war der Eimer nach der Motorhaube. Habe 5x das Wasser gewechselt.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image0065fq79.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image0011yogv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image002b0riw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image00312p1x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image0045xqvg.jpg]
Diese Drechnester habe ich heute nicht mehr geschaffft bevor sich die Schleusen im Himmel geöffnet haben. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben Morgen geht es weiter. Dafür direkt mit der http://amzn.to/1LClfyG
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image007qdpwr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image0080zqx4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image009w7rkr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/image0101erql.jpg]
Mal sehen was mit der zeit so mit dem Wagen passiert. Mein Vater ist auf jeden Fall Feuer & Flamme..ich sowieso
