KM/H Geschwindigkeitsanzeiger defekt?
  • :huh:
    Hey,
    Und war habe ich folgendes Problem.
    Vor etwa 2 Monaten habe ich meine Tachoscheibe gewechselt. Danach hat alles einwandfrei funktioniert, daher eher unwahrscheinlich das dass Problem daran liegt. Am Freitag habe ich mein Auto in die Garage gefahren, bis dahin funktionierte noch alles. Heute morgen eingestiegen und los gefahren. Nach 200-300m fiel mir dann auf das der Zeiger für die Geschwindigkeit keine Reaktion zeigte.
    Woran könnte das liegen?
    Vorab schonmal Danke für eure Hilfe
  • ZB schrittmotor defekt.
    Mach mal übers geheimmenü den Selbsttest.
    Wenn er da auch net geht wird der Motor defekt sein.
    Wenn er aber geht muss man schauen.
    Philipp
  • Danke,
    Wie mache ich den Selbsttest?
    Und wie komme ich on das Menü rein?
    Wusste es mal, hab die km für den Service mal zurück gestellt weil ich das alles selbst gemacht hatte aber ist chob was länger her :D
  • Gut, werde das dann nachher mal testen.
    Woran kann es denn liegen das der schrittmotor defekt geht? Denke mal das dies ja kein verchleißteil ist oder doch?
  • So, hab nun den Selbsttest gemacht.
    Der Schrittmotor funktioniert einwandfrei.
  • Wie teste ich den ohne auslesegerät?
    Muss ich den Durchmessern?
  • Fehlerspeicher ABS auslesen.
    Widerstandmessung geht auch. Oder eben mit'm oszi mal das Signal Bild aufnehmen.
    Philipp
