316i N46 - Rasseln im Motor
  • Wenn das Problem mit dem Klackern während des Laufens hier her kommt, dann gibt es bei Youtube ein Video, da hatte ein Engländer das nagelnde Klackern im Lauf durch Reinigen der Magnetventile reduziert. Finde das aber nun spontan nicht.
    Falls Du Dich zum Reinigen der Magnetventile entschliesst, dann bei der Aktion gleich die beiden Dichtringe mit erneuern, die pro Ventil verbaut sind.
  • Danke für den Hinweis. Wegen diverser Ölverluste wurden die Dichtungen der Magnetventile letztes Jahr schon ersetzt.
  • Ich werde die Magnetventile reinigen und die Verstelleinheit Einlass/Auslass Nockenwelle tauschen.
    Neupreis Original für ca. 420 Euro geht aber gar nicht. Sollte man dann eher auf gebrauchte BMW-Teile oder Neuteil z.B. von Aisin zurückgreifen?
    https://www.autodoc.de/aisin/8112573
