Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem N42 Motor. Also ich bin ein Experte, wenn es um die M62 Motoren geht, aber dieser scheint ja eine richtige Zicke zu sein :motz:
Also das Problem ist, dass der Motor etwas unrund läuft und nachdem man Vollgas gibt und das Gaspedal schnell los lässt, dann verschluckt er sich und geht aus.
Habe die Steuerkette mit den Schienen gewechselt + neue VDD + KGE. Die alte KGE war ganz schön verstopft.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
Ich stelle ein paar Fotos rein.
Nockenwellensensoren versucht untereinander zu tauschen -> gleiche Fehler
Magnetventile gereinigt und untereinander getauscht -> gleiche Fehler
Manchmal kam auch der Fehler, dass die Vanos Einlassseite betroffen ist, jedoch später nicht mehr vorhanden.
Kann es an der Falschluft liegen oder hat die Vanos an der Auslassseite doch einen weg ?
