Hi,
ich habe ein kleines Problem mit meinen e46 318i mit n42 Motor.
Das Auto erkennt die letzte Lambdasonde nicht mehr (habe 3). Bei der AU wurde bemängelt das die Sonde auf Position 3 nicht mehr arbeit.
Gesagt getan, Sonde getauscht. Problem ist immer noch vorhanden und er frisst mit der neuen Sonde 3l mehr Benzin.
Er legt keinen Fehler im Speicher ab, zeigt keinen Fehler im Kombiinstrument an.
Abgaswerte stimmen.
Jemand ne Idee?
Vorgeschichte von meiner Odyssee. Beim TÜV wurden besagter Fehler der 3. Lambdasonde bemängelt. Dabei ist auch aufgefallen, dass die Nockenwelle zu früh ist.
Ich habe daraufhin die Steuerkette mit den gebrochenen Schienen, das Ölsieb und gleich noch den Ölabscheider getauscht.
Motor lief danach wieder "fast" wie vorher, nur das er jetzt gefühlt etwas mehr tickert, aus Richtung der Ventile. Glaube aber das es an dem Werkstattöl liegt. Hätte wohl doch mein mobile1 kaufen sollen.
Bin nun etwas Ratlos. Will am Wochenende den Motor noch mal Nebenluft absuchen und den Luftmassensensor säubern.
Bzw. die Leitung vom Steuergerät zur Sonde durchmessen, sobald ich mal nen Schaltplan finde. Planet-Bmw will bei mir zur Zeit net ![]()
