Hallo zusammen,
hattet ihr schon mal folgende Kombination?
N46 2,0 Liter aus 2004
- Getriebenotlauf
- Leistungsprobleme
- Fehlercode P101B Variable Ventilsteuerung, Zylinderreihe 1 - adaptive Datenerfassung...
Bin für Tipps sehr dankbar!
Hallo zusammen,
- Getriebenotlauf
- Leistungsprobleme
Ja, aber beim Diesel!
Das Signal kommt von der DDE bzw. DME. Läuft der Motor schlecht, kann das Getriebe in den Notlauf gehen,da das Signal dann Fehlerhaft ist.
Stecker ab beim Exzenterwellensensor ändert übrigens gar nichts. Also ist der Sensor defekt obwohl er nicht im Fehlerspeicher auftaucht?
Hab jetzt einen anderen Sensor und Stellmotor drin, aber es tut sich bei meinem Fehler einfach nichts - es ist zum Verzweifeln
