Smg schaltet nich in höheren Gängen
  • wenn der Strom vom Relais nicht kommt läuft die Pumpe nicht an und ohne Druck kein schalten ...
    ich hatte das einmal, und direkt den Relaissockel laut SI verbaut seit dem null Probleme....
    am besten beim auslesen mal nach den Parametern der Pumpe schauen...
    und vorsorglich das Verbesserte Relais einbauen siehe hier...und hier.
  • super Sache.
    Ich schaue morgen mal die Sicherungen durch.
    Mit dem Relais klingt logisch, aber ich konnteja noch runterschalten bis das Getriebe im Stillstand auf neutral gestellt hat.
    Trotzdem werd ich das checken.
    Vielen Dank
    Gruß Patrick
  • solang im Druckspeicher noch was vorhanden ist reicht das zumindest noch fürs runterschalten alles andere Blockt die Elektronik.... ;)
    weswegen man bei leuchtendem Zahnrad erst anhalten, ausschalten oder in Neutral Schalten sollte,
    wenn man das Auto gut abgestellt hat wo man es haben möchte ...... ;)
  • Nach allem, was ich in den letzten Wochen über das SMG gelesen habe, klingt das, wie Stefan schon sagte, nach defektem Relais. Gib einfach mal "SMG won't shift" in Google ein.
    Da brauchst du dann auch nicht 4 Wochen warten, das kriegt man alleine hin. Einfach den Links von Stefan folgen :)
  • hi Leute
    Heute war es endlich soweit und das Auto läuft wieder
    Leider hat es bei mir den kupplungsaktuator erwischt. Dieser wurde nun ersetzt und jetzt ist hoffentlich alles gut.
    Vielen Dank für euch nützlichen Tipps
    Gruß patrick
