Zum Wochenende gibt es sowohl runde als auch verschiedene glänzende Neuigkeiten.
Es bleibt spannend.  ![]()
Viele Grüße!
Felix
Viele Grüße!
Felix
News:
Die M Front mal frisch gemacht.
...und...
Es gab die Shadowline Leisten anstatt der Chrom Leisten. Hier mal die der Fahrerseite. Nach dem Urlaub werden die B und C Säulen noch beklebt.
Die Bremse vorn bekam auch ein Update.
Brembo Max
Und die neue Front mal drangebaut:
Nummerschild rahmenlos mit Klettverschluss befestigt:
Und passend das M Heck verbaut:
M Schweller sind (noch) nicht geplant, da ich mit denen nicht mehr über die Kante der Einfahrt meiner Tiefgarage käme.
Bessere Bilder kommen die Tage. Das Forum nimmt aber leider auch eine ganze Menge Qualität raus.
Viele Grüße!
Felix
Und passend das M Heck verbaut:...
...Bessere Bilder kommen die Tage. Das Forum nimmt aber leider auch eine ganze Menge Qualität raus.
Mit M-Front und M-Heck sieht schon gut aus.
Aber fällt bei dir jetzt das PDC weg weil du auf M-Heck umgerüstet hast? Das wäre für mich ein No-Go.
Die M-Schweller sind doch nicht wirklich tiefer? Es zieht sich doch nur die Kante im Schweller bis nach hinten durch, statt vorm Ende schon aufzuhören.
Die Bilder sind doch gut genug  ![]()
@Alex85
Danke für die Blumen. Ich mag die Optik auch sehr.  ![]()
Ja, vielleicht finde ich irgendwann beim stöbern noch mal ein paar M Schweller. Die sind recht selten in Saphirschwarz 475/9 zu finden.
Das mit dem PDC hast du richtig erkannt. Ich habe die passenden Leisten (links und rechts) für mit PDC schon liegen, aber war jetzt nicht mehr motiviert genug, alles auszumessen und Löcher in die Schürze zu bohren.
Da ich selten rückwärts fahre, stört mich das aber kaum.
Kann man ja auch lackieren ![]()
@Alex85
Das mit dem PDC hast du richtig erkannt. Ich habe die passenden Leisten (links und rechts) für mit PDC schon liegen, aber war jetzt nicht mehr motiviert genug, alles auszumessen und Löcher in die Schürze zu bohren.Da ich selten rückwärts fahre, stört mich das aber kaum.
Ich hab das Ganze ja auch nachgerüstet.
Beim M-Heck habe ich allerdings direkt eins besorgt mit den PDC Löchern... weil die Schürze dann direkt die Vertiefungen drin hat, in denen dann der Sensor sitzt.
Keine Ahnung ob sich das so 1:1 Nachrüsten lässt...  ![]()
Nachrüstung - M-Heck
Nachrüstung - M-Seitenschweller
Ich habe mir damals die Schweller ausm Zubehör gekauft. Die haben sehr gut gepasst.
Es sind aber auch grade welche in black sapphier bei eBay drin  ![]()
Danke für den Tipp.  ![]()
Schweller sind wegen 1 Cent nicht meine geworden.
 Etwas ärgerlich, aber gibt schlimmeres.
Heute Vormittag hab ich den Wechsel vom Schalt(!)-Getriebe Öl (Castrol Syntrans B 75W) und Differenzial Öl (Castrol Syntrans Transaxle 75W-90) gemacht. Das Öl im Schalt-Getriebe war „nur“ dunkelbraun, ist also scheinbar schon mal gewechselt worden. Das Diff Öl war noch recht hell, also offenbar auch nicht sooo alt.
(In beide Gehäuse gingen jeweils keine 2 Liter rein. Das nur zur Info, falls es jemand nachmachen möchte und nicht weiß, wie viel bestellt werden muss: 2 Liter von jedem Öl sind ausreichend.)
Anfängerfehler
 Immer! ungrade Beträge bieten zB. 41,67 oder sowas...  Mit 393 Bewertungen solltest du das aber wissen
Dein Gegenüber hatte wohl als Maximalgebot jetzt genau diese 40,01€. Ärgerlich... aber spahier schwarz ist ja öfters mal drin.
