Weiß ich nicht auswendig, aber ein Blick ins Handbuch sollte helfen
Da ist was dran, das ist nur gerade soweit weg...
Ich mache nachher davon ein Foto, wenn du willst.
danke, um 5 hab ich feierabend, da komm ich dann wieder in die nähe.
mir würd schon reich wenns jemand bestätig mit nach vorne und raus
Bei mir hat es so leider nicht funktioniert (FL Limo)
ja, hab's soeben gemacht. nach vorn schieben und rausheben. finde die neuen etwas "schlabberiger" als die alten, also nicht so straff anliegend. schaun wir mal, ob sie nach der ersten autobahnfahrt noch da sind
Sind bei mir genauso Nina..
Hab meine Gelben vor kurzem gegen Weiße ausgetauscht
und beide Seitenblinker sind nicht ganz dicht da sie nicht eng genug am Kotflügel anliegen.
Nach der Autowäsche sind sie immer etwas feucht von innen obwohl sie nicht wackeln oder ähnliches..
War bei mir bei den seiten und frontblinker auch so das die net ganz dicht waren....kleiner tipp mit sekundenkleber die "ränder" wo die plastikteile aufeinander liegen wo eigtl abgedichtet sein sollte einfach mal nachfahren, hab ich auch gemacht seitdem alles tippi toppi dicht
und net vergessen alles erst richtig trocknen zu lassen bevor mans wieder ans auto macht....sonst geht er danach nimmer ab
Hm, eigentlich müsste ja nur die Klammer weiter runtergebogen werden, oder?! na ich wart mal ab und probiere ggf. Crymers Tipp
Sie gefallen mir auch jeden Fall sehr die LEDs...
