erst geht das Verdeck langsamer auf und zu, dann benötigt es schon hilfe - dann blieb es stehen. Bekanntes Problem.
Auf der Beifahrerseite tropt etwas Flüssigkeit (Hydroflüssigkeit) beim Öffnen.
BMW meint es wäre Ersatzteil 12, vermutlich. Lieferzeit im August!
Das wäre der Hydroschlauch Hauptzylinder rechts, jedoch auf dem Bild ist dieser links, Pumpe ist hinten, wäre das nicht die Beifahrerseite?
Der Bruch ist beim Verdeck auf der Beifahrerseite genau in dem Gelenk, was im Bereich der Rücksitzbank ist. weiß jemand welches Ersatzzeil das ist und ob das Sinn macht direkt andere Schläuche mit zu erneuern?
GIbt einen Satz Hydroleitungen, welche dabrin enthalten sind - das steht nirgendwo.
