Ich hab ein E46 Coupé VFL mit Memoryspiegeln und Memorysitzen, die Spiegel sind nicht anklappbar. Vor kurzem hat mein Spiegel auf der Fahrerseite nicht mehr reagiert auf die Memory-Einstellungen. Mit dem kleinen Joystick lassen sich beide Spiegel ohne Probleme verstellen. Nach Rücksprache mit meinem Freundlichen meinte der, dass bestimmt das Steuergerät von den Spiegeln in der Tür defekt ist. Nachdem der demnächst verkauft wird, hab ich mir eins vom Schlachter besorgt und das eingebaut. Leider hat dies das Problem auch nicht ganz behoben: nur Reaktion auf Memory 2 und 3 (nicht auf 1), ausserdem war die Einstellung von dem kleinen Schalter, der bestimmt ob ich Fahrer- oder Beifahrerseite einstellen will, verdreht...sprich: auf Fahrerseite eingestellt (nach links), aber Spiegel auf der Beifahrerseite lässt sich einstellen und umgekehrt. Bordsteinfunktion hat ganz normal funktioniert, sprich wenn der kleine Schalter nach links geschoben ist. Kurzerhand reklamiert und zurückgeschickt und ein anderes Steuergerät bestellt. Beide bestellten Steuergeräte hatten die richtige Teilenummer. Dann das zweite eingebaut. Mit diesem war die Seitenfunktion wieder vertauscht, aber: der Spiegel auf der Fahrerseite fährt bei Wahl der Memoryeinstellung (egal ob 1 / 2 / 3) immmer weiter nach innen. Nur in die eine Richtung. Die Einstellung "manuell" über den kleinen Joystick funktionert generell aber. Hat jemand vielleicht noch eine Idee oder einen Anhaltspunkt woran das liegen kann ? Ausgelesen wurde noch nicht, da ich selber die Möglichleit nicht habe und noch keine Zeit hatte zum Freundlichen zu fahren.
