Vielleicht findet sich ja einer hier, der mir definitiv Auskunft erteilen kann, der
vermag es nicht.
Beim E46 wurden zwei verschiedene Formen von Querlenkern verbaut.Unterschiede äusserlich minimal, aber bei einer Sorte kann man z.B. die Traggelenke einzeln wechseln und nicht den kompletten Ql. Die andere Sorte muss !! bei einem Defekt komplett gewechselt werden.
Nun zur Preisfrage: Kann man den Verbau der einen oder anderen Sorte am Herstellungsdatum festmachen oder nicht.
Bisher konnte das und wird wahrscheinlich auch so sein, nur nach Sichtkontrolle beurteilt werden.
Danke Jungs. ![]()
