Beide Spiegel plötzlich ohne Funktion?
  • Moin,
    von einem Tag auf den anderen haben beide Spiegel ihren Geist aufgegeben (kein Verstellen, Bordsteinabsenkung, Heizen...).
    Sicherung i.O.
    Schalter in der Tür ausgetauscht, hat nichts gebracht.
    Viel gegooglet und dadurch auf die Flachbandkabel der Spiegel gestoßen aber wieso sollten beide gleichzeitig komplett defekt sein?
    Werden die Spiegel über das GM5 geregelt?
    Hatte das zwischenzeitlich draußen, wegen der ZV Relais aber danach gingen die Spiegel (zumindest bis jetzt) noch...
    Bin ratlos :/
    VG
  • Sicher, dass die Sicherung i.O ist?
    Sichtkontrolle oder gemessen? Einfach mal Stumpf getauscht?
    ggf. mal das newtis nach Schaltplänen befragen, ob es eine Vorsicherung/Hauptsicherung gibt, eventuell sind Dir noch andere Dinge aufgefallen, die mit auf der Hauptsicherung liegen, die Dir aber bisher nicht aufgefallen sind?
    Liegen im Sicherungskasten an den Kontakten 12v an?
