Hallo zusammen. Habe bei mir am e46 ein Multifunktionslenkrad eingebaut sowie einen Blinkerhebel mit BC Funktion. Bordcomputer funktioniert jetzt auch, einfach mit NCS expert den Eintrag BC nicht aktiv auf aktiv gesetzt. Radio lässt sich auch bedienen mit den Tasten am Lenkrad. Tasten Funktion mit Inpa vom Tempomat ausgelesen, geht auch. Lampe im Display geht an, kann aber keine Geschwindigkeit setzen. Habe den Kupplungsschalter in Verdacht. Allerdings habe ich nicht den weißen mit dem roten Ring verbaut, bei dem so ein pin reingedrückt wird, sondern so einen länglichen am Zylinder des Kupplungspedal. Kann es mit diesem auch funktionieren oder muss ich den anderen nachrüsten? Und wenn ja, wo wird der dann angeschlossen? Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Gruß: Klaus
