M52B25TÜ Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir vor ein paar Monaten meinen Traum vom E46 Coupe mit einem 6 Zylinder Benziner erfüllt.:) Nachdem ich nun dabei bin ihn nach und nach etwas herzurichten habe ich nun das Problem, dass er beim Kaltstart unrund läuft und mir nach der Warmlaufphase die MKL schmeisst. Beim Auslesen mit Carly bringt er den Fehlercode "0000F1 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4" ab und an auch Lambdasonde nach Kat Bank 1 kein Signal. Sobald ich den lösche, fängt er sich wieder und läuft wieder ruhig. Das Einzige was mir sonst noch aufgefallen wäre, ist dass er ab und an im kalten Zustand bei ca 1500-2000U/min ein schabendes Geräusch hat, was sich etwas nach der Kette anhört. Sobald er warm ist, ist auch das weg.
    Laufleistung hat er jetzt knapp 185tkm scheckheftgepflegt bei BMW.
    Was ich bis jetzt motortechnisch gemacht habe:
    -Ölwechsel inkl. Luftfilter und Motorspülung
    -Ventildeckeldichtung erneuert
    -Komplette KGE erneuert
    - beide Ansaugschläuche erneuert
    -Alle Zündkerzen erneuert (NGK 6343)
    Zündspulen Zylinder 3 und 4 quergetauscht( sind noch die originalen Bremi drin)
    Fehler bleibt auf Zylinder 4.
    Hat jemand von euch eine Idee, eo ich weitersuchen könnte?
    Vielen Dank schonmal
    Matthias
