Hallo zusammen,
ich hatte mir 2019 einen 330CI aus 08/2003 gekauft (Schalter).
Ist ein Scheckheft gepflegter Wagen, der keinen Reparaturstau kennt.
Ich behalte das bei, da mein Bruder Lackierer ist und in einer großen freien Werkstatt arbeitet, in der ich die speziellsten Spezialkonditionen erhalte.
Leider haben die Kollegen meines Bruders folgendes Problem nicht lösen können.
Wenn ich links vorne über eine Unebenheit fahren, klackert es.....ist eher ein helleres geräusch, als ein dumpfes, aber kein läuten...ein klackern eben. Wenn ich rechts über eine Unebenheit fahre, hört man nichts...wobei ich kürzlich festgestellt habe, wenn die Unebenheit heftiger ist, hört man das bekannte Geräusch links auch, nur leiser.
Querlenker wurden Ende letzten Jahres bereits verbaut......das seltsame ist, das Geräusch war dann nicht mehr so extrem.
Steigerte sich aber im Laufe der Zeit wieder.
Er war auf der Bühne, aber die Mechaniker konnten nichts feststellen. Pendelstützen sind ok, wobei man das aus meiner Sicht alles schwer prüfen kann, wann dass Rad runter hängt und alles unter Spannung ist.
Es wurde ein Stoßdämpfertest gemacht, aber das Geräusch trat nicht auf. Scheint nur bei "Schlägen" hörbar.
Eine andere Werkstatt hat nun angemerkt, dass es auch das Domlager sein kann.....allerdings müsste dann das Geräusch doch mehr aus dem Motorbereich kommen, ich höre es mehr am Reifen...aber wie das so ist, wenn man alt und hässlich ist, man kann sich leichter täuschen. Er meinte auch, dass es die Koppelstangen sein könnten.
Soll ich diese mal auf "Verdacht" tauschen oder kennt jemand das Problem von euch?
Hatte in der Suche nicht das gefunden, das auf mich 1:1 zutrifft.
Ich bitte um konstruktive Unterstützung
Danke schön.
Viele Grüße
Peekey
