Hallo Leute.... ?
Ich bin neu hier und würde mich über ein paar Antworten freuen...
Hatte vor 6 Montane einen tollen 330d Tourung 184PS BJ 2000 gekauft.
Kilometer : momentan 221 Tkm
Getriebe: GM mit 5 Gang Automatik.
Das Auto fährt sich soweit super, schwimmt ein wenig, die vorderen Querlenker muss ich nun wahrscheinlich tauschen und die Stoßdämpfer, nun ja..
Mein eigentliches Problem besteht bei dieser genannten Vibration...? Ich würde es mehr Richtung hinten rechts einordnen.
Es tritt bei mehreren Geschwindigkeiten auf, gebe ich leicht Gas, bei ca 80 kmh, dann vibriert es fürchterlich, dann manchmal bei 120 kmh, trete ich das Pedal komplett durch, ist das Problem verschwunden oder stelle ich auf "S", dann auch.
Rolle ich und lass "D" aktiviert, dann vibriert es von ca 70 kmh bis 55 kmh.
Stelle ich nun auf "N" und lass das Auto Rollen, so SIND DIE VIBRATIONEN VERSCHWUNDEN!!!!
Getauscht habe ich Hardyscheibe, Mittellager, die Kardanwelle wurde gewuchtet, das Gleichlaufgelenk gemacht, das Motorlager wurde vom Virbeaitzer gemacht...
Ich habe keine Ahnung mehr.
Am Diff Kan e sja eigentlich auch nicht liegen, wurde getauscht, vor ca 2 Jahren( von BMW).
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte??
Danke im Voraus.
Viele Grüße
