Biete hier meinen Facelift-compact zum Verkauf an.
Aktuell 167tkm, wird täglich bewegt, sehr zuverlässig!
Merkmale des Wagens sind unter anderem die Alcantara Sportsitze mit Sitzheizung welche in einwandfreiem Zustand sind, ebenso das M2 Sportlenkrad mit Multifunktion und die Karosserie mit M2-Paket Bodykit.
Ebenfalls wurde der Wagen durch repariert, was Ihn sehr zuverlässig und ohne Reparaturstau dastehen lässt.
Zu den Neuteilen:
Hierbei ausschließlich original Neuteile verwendet.
- Steuerkette, Gleitschienen, Kettenspanner erneuert
- Thermostat, Wasserpumpe, Schläuche, kompletter Riementrieb ink Spannrollen erneuert
- Zündspule (4 Stk), Zündkerzen neu
- Torsionsfeder der Valvetronic neu
- Ventildeckeldichtung, Krümmerdichtung neu
- Magnetventile der Valvetronic revidiert
- Lambdasonden neu
- Alle Flüßigkeiten, Filter neu
- Klimaanlage neu befüllt
- Auspuffanlage ab Krümmer komplett neu, original BMW Endschalldämpfer
- Bremsscheiben, Beläge vorne und hinten neu
- Bremssattel vorne revidiert (neuer Kolben, Dichtungen)
- Reifen für Sommer (17" Alu) und Winter (16" Alu) brandneu und auf orig. BMW Alufelgen
- Xenonscheinwerfer komplett überholt (Steuergerät, Balast und Brenner NEU)
- Neuer Schlüssel von BMW
- Benzinfilter und Benzinpumpe neu
- Tankfüllstandssensor neu
- Benzinleitung & Unterdruckleitungen neu
- Luftmassenmesser neu
- Sensor für Höhenregulierung der Scheinwerfer neu
- beide Fensterheber neu
- Querlenker vorne neu
- usw.
Airbags wurden von BMW wegen einer verpassten Rückrufaktion erneuert.
ROSTFREI! KEIN E46 typischer Rost, Kotflügel, Schweller, Heckklappe, Radläufe, Türen, Einstiege sind sauber.
Mir fällt immer wieder ein was noch so ersetzt wurde letztes Jahr. Der Wagen wurde für den TÜV letzten November komplett Schick gemacht.
Rechnungen größtenteils von Leebmann24 noch vorhanden, vieles auch von Auto_doc (Wie zB Filter und Öl)
Mit der richtigen Fahrweise einen Verbrauch von 6,9l kombiniert.
Bei flotter Fahrweise genehmigt sich der Motor 7,7l/100km.
Autobahn bei 140km/h Tempomat - 8,9l/100km.
weitere Ausstattungsmerkmale:
CD-Radio mit Bluetooth orig. BMW, Metallic-Lackierung imolarot, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sitzheizung vorn, Sport-Paket M II, Sportliche Fahrwerksabstimmung, 8-Fach Bereift. Alufelgen, Reifen Nagelneu!
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstellfenster hinten, Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T), Check-Control-System, Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung, Heckscheibenwischer, Karosserie: 3-türig, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 1,8 Ltr. - 85 kW 16V, Nebelschlussleuchte(n) integriert, Reserverad als Notrad, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara, Sitzheizung
Der einzig bekannte Mangel:
Gelegentlich kommt die Motorkontrolleuchte an, laut Fehlerspeicher weil die Konvertierungsrate des Katalysators unzureichend sind. Nach Aussage des BMW-Service liegt das einfach daran, dass dieser nicht schnell genug warm wird. Abgasuntersuchung hat er einwandfrei bestanden, er stinkt auch nicht hinten raus. Für mich kein Fehler da es sich begründen lässt und trotzdem funktioniert.
Habe den Text aus meinem mobile.de Inserat kopiert und eigentlich seitdem wieder etliche Kleinteile erneuert.
2999€ VB
Wird täglich gefahren, Kilometerstand wird sich noch ändern.
