Hi, ich habe folgendes Problem.
Meine Zv funktionierte nicht mehr und die akkus der beiden Schlüsseln waren nach 20 jahren mal defekt,
also habe ich bei beiden Schlüsseln den Akku ausgetauscht und verlötet.
anschließend wollte ich beide schlüssel initialisieren.
Nun... Nach der initialiserung funktiert nun das öffnen des kofferraums, öffnen des fahrzeugs.. aber abschließen lässt sich das Fahrzeug nur extrem selten. also die abschließfunktion via Fernbedienung funktioniert nicht.
dazu kommt : Immer nur der zuletzt initialisierte schlüssel funktioniert per FB, egal welcher.
das manuelle auf und abschließen funktioniert, die ZV tut das was sie soll.
Die Schalter am schlüssel sind auch intakt, denn die initialisierung funktioniert immer problemlos und dafür brauche ich ja die zwei taster...
Die Initialiserung führte ich wie folgt aus :
Fahrzeug öffnen, einsteigen, Türen schließen , Zündung auf stufe 1, schlüssel raus, öffnen taster gedrückt halten + 3 x schließen drücken, anschließend zügig (max 10 sek )den zweiten schlüssel initialiseren. das fahrzeug bestätigt dies bei beiden schlüssel durch Schließen und Öffnen der ZV.
alles funktioniert , nur das abschließen des Fahrzeugs nicht, bzw extrem selten.
ich hoffe ihr könnt mir helfen !! LG ![]()
