Verkauft
    ich biete hier meinen 6 Zylinder an.
    Habe diesen komplett überholt mit Neuteilen von BMW Leebmann (Passau)
    Gemacht wurde:
    -Zylinderkopf geplant (-0.150mm)
    -Motorblock geplant (-0.150mm)
    -Auslass Ventile erneuert und eingeschliffen
    -Einlass Ventile gereinigt und eingeschliffen
    -Ventilschaftdichtungen erneuert
    -Zylinderkopfschrauben und Dichtungen erneuert
    -Kolben und Pleuel gereinigt
    -Kolbenringe erneuert
    -Pleuellagerschalen erneuert
    -Kurbelwellenlagerschalen erneuert
    -Simmerring erneuert
    -Ölpumpe zerlegt, gereinigt und Toleranz/Verschleiß geprüft, hab noch eine zweite da, welche aber Ordentlich Span gezogen hat.
    -Kette für Ölpumpe erneuert
    -Steuerkette erneuert
    -Gleitschienen und beide Kettenspanner erneuert
    -Alle Metalldichtungen an Stirndeckel und Vanos erneuert
    -Ventildeckel neu abgedichtet
    -Schrauben am Motor erneuert (Vanos, Pleuel, Kopf, Gleitschienen etc)
    -Sensoren erneuert
    -Ansaugbrücke gereinigt, Dichtungen, KGE, Unterdruckschläuche, Blindstopfen etc erneuert
    Es gibt für diesen Motor zwei Ölwannen und Ansaugschnorchel für die Ölpumpe. 1x E39 (und passend für E30) sowie 1x E46
    Anbauteile wie Aggregate und Riemenscheiben sind noch nicht erneuert, funktionsfähig und ebenfalls dabei ist auch der Motorkabelbaum (ohne Beschädigungen) und vieles Mehr wie Motorhalter etc.
    Ebenfalls gibt's viele Bilder, paar Videos und Informationen zu dem Motor. Gerne weitere Fragen per Telefon.
    Da ich mich Preislich an den Motoren orentiere, welche im Netz angeboten sind, Stelle ich mal für 2100€ VB in den Raum. Über alles weitere lässt sich ja reden.
    Die Anzeige ist bei Kleinanzeigen für erheblich mehr gelistet, um etwas 'was letzte Preis' abzuschrecken. Ihr wisst ja wies so läuft...
    Link zu der Anzeige nochmals hier
  • Ausgangsbasis war der Motor aus einem E39 (Automatik?) mit einer Laufleistung von 300-350tkm (Ich hab die Videos leider nicht mehr gefunden wo der noch am laufen war im Spenderfahrzeug)
    Eigentlich war das ja auch für meinen E30 Touring geplant, nur ist mit die Karosserie zu stark weg gerostet.
    Video wie der von Hand gedreht wird...
  • sebe20
    Hat den Titel des Themas von „M54B30 Motor inkl Anbauteile“ zu „Verkauft“ geändert.
