GELÖST! Motor startet nicht nach Automatikgetriebe tausch/ M43B19/A4S310R
  • Hallo zusammen,
    ich wende mich voller Verzweiflung heute an euch, da ich früher mit Foren immer gute Erfahrungen gemacht habe, wenn es um knifflige Probleme ging.
    Ich habe nachdem mein Getriebe die Flügel gestreckt hat, mir ein identisches Austauschgetriebe besorgt.
    Identische Getriebekennung und Typennummer.
    Getriebe:
    A4S310R
    960222318VE
    Nun zu meinem Problem, der Motor springt nicht mehr an…
    Ich starte, Anlasser dreht, Springt an und geht sofort wieder aus.
    Solange ich gas gebe läuft er, allerdings nicht sauber und hat Fehlzündungen.
    Fehlerspeicher beider Steuergeräte leer.Habe jetzt einige Sachen durch getauscht da ich denke das es aufjedenfall ein elektronisches Problem ist, da der Motor anspringt und immer wieder exakt nach dem anlassen aprupt aus geht.
    -NWS getauscht
    -KWS getauscht
    -LLR sauber gemacht
    - alle ventile im Getriebe angesteuert (klacken alle hörbar)
    -Getriebesteuergerät resetet
    -Adaptionswerte resetet
    ich finde einfach den Fehler nicht.
    Denke da stimmt irgendwas mit der Getriebesteuerung nicht, vllt kann mir einer von euch helfen.
    hier noch die Daten zum Auto:
    e46 Limosine
    KME Diego Gasanlage
    M43B19TU
    Bj. 06.1999
    liebe grüße aus dem Westerwald
    Mezzo
  • _mezzo_
    Hat den Titel des Themas von „Motor startet nicht nach Automatikgetriebe tausch.“ zu „Motor startet nicht nach Automatikgetriebe tausch/ M43B19/A4S310R“ geändert.
  • Problem gelöst!
    Es war wie so oft im leben einfach Menschliches versagen…
    Ich habe einfach vergessen die Kurbelwellenentlüftung wieder fest zu schrauben…die hatte ich zum Getriebetausch abgeschraubt, damit ich dem Motor zu Spritzwand besser neigen konnte.
    Dummer Fehler..zwei Tage Kopfzerbrechen.
    liebe Grüße
    Mezzo
  • _mezzo_
    Hat den Titel des Themas von „Motor startet nicht nach Automatikgetriebe tausch/ M43B19/A4S310R“ zu „GELÖST! Motor startet nicht nach Automatikgetriebe tausch/ M43B19/A4S310R“ geändert.
