Lambda Regelgrenze nur bank 1 (Kraftstoffpumpe?)
  • Guten tag,
    Ich habe seit ein paar tagen ein problem und zwar geht die motor Kontrolle leuchte an. Nach auslesen gab es folgende fehler.
    Fahrzeug 330ci bj2000
    Gemischaufbereitung bank 1
    0000E3
    Und
    Lambdasonden spannung vor Kat bank 1
    000096
    Ich habe den Luftmassenmesser getauscht hat nix gebracht.
    Dann habe ich das system abgedrückt keine falschluft. Das problem hatte ich auch schon vor 2 Jahren erledigt…
    KGE habe ich geprüft (öl Deckel zieht bei laufendem motor schön an)
    Ich habe auch die Lambda werte ausgelesen während der fahrt meist um die 1,0 unter last auf bank 1 manchmal 1,25 das ist natürlich viel zu mager. Und bank 2 auch lambda 1 und manchmal 0,85.
    Jetzt stelle ich mir die frage ob es an dem kraftstoff filter und pumpe liegen könnte ?
    Weil der Fehler ja auch auf bank 1 liegt (weiter entfernt von der Pumpe)
    Ich stand auch vor paar tagen unter dem auto bei laufendem motor und die pumpe war schon relativ laut
    Danke für die antworten🙏
  • Dann prüfe doch einfach den Druck am rail.
    -Jeremy Clarkson-
  • Moin,
    welchen Luftmassenmesser (Hersteller) hast du denn montiert?
