Touring: Federn wechseln HA
  • Hallo zusammen,
    habe folgende Frage:
    Möchte schnellstens meine neuen Tieferlegungsfedern einbauen (H&R), der Einbau an der VA wurde ja hier vor kurzem schon mal beschrieben. Aber wie gehe ich an der HA vor? Muss ich da von innen erst die Verkleidung im Kofferraum entfernen oder ist alles vom Radkasten aus erreichbar?
    Wäre toll wenn mir einer eine kurze beschreibung geben könnte, habe bisher mit BMW leider keine Erfahrung.
    Danke und Gruß
    G.
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus China sind.
  • Stoßdämpfer muss oben nicht gelockert werden, es muss nur die Schraube an der Achse heraus!
    Wichtig ist, dass du einen nicht zu sperrigen und großen Federnspanner hast und das dir jemand die Hinterachse nach unten spannt, um die Feder auch heraus und wieder hinein zu bekommen. Wenn das vorhanden ist, ist eine Seite in knapp 15 Minuten gewechselt.
    Folgende Reihenfolge einhalten:
    1. beide Räder an der HA herunter nehmen
    2. beide Stoßdämpfer losschrauben
    jetzt je Seite
    3. Feder leicht Spannen
    4. Achse nach unten hebeln
    5. Feder herausnehmen
    6. neue Feder leicht vorspannen (aufpassen, dass der Federnspannen beim einbau nicht im Weg ist)
    7. Achse nach unten hebeln
    8. Feder einsetzen
    wenn beide Seiten eingebaut
    9. stoßdämpfer wieder einbauen
    10. Räder montieren, fertig!
