Hallo zusammen,
bin gerade mit dem Verlegen der Kabel für das adaptive Kurvenlicht fertig geworden. Scheinwerfer sind eingebaut samt neuer SMC Steuergeräte, LSZ mit ALC Funktion ist ebenso eingebaut. Fahrzeugauftrag wurde angepasst bzw. hinzugefügt. Stecker für das ALC Modul hinterm Handschuhfach ist verkabelt. Alle Spannungen einmal gemessen und passt soweit. DCAN High bei 2,7 V DCAN Low bei 2,3 V. K-Bus liefert 11,3 V und 12 V von der Batterie kommen auch an. Als ich dann das AHL Steuergerät (gebraucht gekauft) angeschlossen habe, konnte ich es bei NCSExpert nicht codieren, geschweige denn drauf zugreifen. Fehlerspeicher vom LSZ sagt Alive-Signal vom ALC-System fehlt. Nach kurzem Googlen kam heraus, dass die AHL Module oft kaputt verkauft werden. Ist jemand im Umkreis von Essen am Start, bei dem ich am Wochenende einmal vorbeifahren könnte, damit ich mal sein funktionierendes Steuergerät anschließe? Das wäre super.
Danke euch jetzt schon
Christian
