Radio und Blinker sowieso Fernlicht ohne Funktion auf Tacho
  • hi,
    Ich habe einen BMW E46 330Ci, Baujahr 2001. Beim Fahren ist der Radio plötzlich ausgegangen und dann wieder angegangen. Dies ist mehrmals passiert, bis der Radio schließlich komplett ausgefallen ist und gar nicht mehr funktioniert hat, außer ab und zu für ein paar Sekunden. Gleichzeitig sind die Anzeigen für Blinker und Fernlicht auf dem Tacho ausgefallen, obwohl die Blinker außen weiterhin funktionieren.
    Ich habe alle Sicherungen im Handschuhfach überprüft – sie sind alle in Ordnung. Die Batterie ist neu und wurde auch gemessen, sie ist in einwandfreiem Zustand. Auch die Batterieklemmen sind in Ordnung. Beim Auslesen des Fahrzeugs wurden zwei Fehler gefunden: 1. Fehler „87 K-Bus“ und 2. „BE Interner Fehler Licht-Modul“.
    Ich habe außerdem ein Android-Radio und einen Subwoofer mit Verstärker verbaut.
    Diese habe ich aber auch abgeklemmt, was leider nicht geholfen hat. Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
