Hilfe bei Notlauf E46 320Ci M52B20TÜ MKL+ ASC + Motorleuchte an
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem E46 320Ci (M52B20TÜ). In letzter Zeit geht er immer wieder sporadisch in den Notlauf, besonders wenn es kalt ist.
    Folgendes habe ich bereits unternommen:
    * Drosselklappe gereinigt: Hat kurzzeitig geholfen, aber der Fehler kam schnell wieder.
    * Gaspedal eingestellt: Habe an der Schraube in der Nähe der Drosselklappe etwas nachgestellt. Der Notlauf war dann für ein paar Kilometer weg, kam aber wieder.
    Aktuelles Problem:
    * Ohne Zündung lässt sich das Gaspedal normal bewegen.
    * Bei Zündung gibt es einen Widerstand mit Klackgeräuschen, als ob das Kabel hängt.
    * Wenn ich das Pedal betätige, geht der Notlauf weg. Sobald ich loslasse, kommt er wieder.
    Fehlerspeichereinträge:
    * Motordrosselklappe-Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler
    * DME :Plausibilität Signal Pedalwertgeber ( in mdk ) Potentiometer 1/2
    * DME: Plausibilität Signal Pedalwertgeber ( in mdk ) Potentiometer 2
    Meine Fragen:
    * Muss ich einfach nur den Kabelzug einstellen lassen, oder deutet das auf eine defekte Drosselklappe hin?
    * Kann es sein, dass eine Drosselklappe, die manchmal funktioniert, trotzdem defekt ist?
    Ich bin am Überlegen, eine neue Drosselklappe zu kaufen, aber das ist mit 600€ sehr teuer.
    Ich freue mich über eure Hilfe und Ratschläge!
    Viele Grüße,
    Alex
    YOUTUBE VIDEO :
    Externer Inhalt youtube.com
