Moin,
ich habe einen 2003er 325i Limo und massive probleme mit den MFL-Tasten
Der Tempomat geht. Das vorweg.
MFL Tasten wurden mal nachgerüstet vor meiner zeit. Kabel vom LSZ zum Stecker ( Kurz vor schleifring ) auf Durchgang gemessen, Vom Stecker durch den Schleifring gemessen - Schleifring erneuert ( Prophylaktisch )
MFL-Tasten gewechselt. Als Radio werkelt ein Business-Navi, dieses habe ich ebenfalls schon getauscht.
Als ich den Wagen bekam war ein Audio 2000 verbaut welches ich zurück gerüstet habe, dort wurden folgende PINs benutzt :
Pin 5 - Radio Mute
Pin 4 - Zündplus
Pin 9 - Dauerplus
Pin 15 - GND
Und zwei Kabel gingen an den LS vorne links, dem schreibe ich aber keine Funktion des i-bus zu.
Per Laptop ( I*PA ) kann ich das Radio bedienen, sowohl laut als auch leise gehen dort.
Nur eben per tasten absolut gar nicht.
viele grüße
Florian
