Runterhängende Ecken bei der Verkleidung Stoßfänger
  • Bei vielen E46 sieht man immerwieder herunterhängende Ecken der Stoßfänger zum Radlauf. Grund dafür sind meist abgebrochene Halter.
    BMW hat die Schiene der Halter mit 5mm Spiel zur Nase der Verkleidung designed, wahrscheinlich zur schnelleren Montage auf dem Laufband.
    Dies sorgt jedoch dafür, dass die Heckverkleidung bei eingestelltem Spaltmaß garnicht auf dem gesamten Halter aufliegt, sondern allein von einer Schraube im Radhaus gestützt wird. Das Plastikteil des Halters, in das diese Schraube gedrehr wird, bricht daher oft ab.
    Ich hab daher Distanzstücke gedruckt, die genau die 5 mm Spiel aus dem Halter nehmen. Somit wird die Heckschürze mit der gesamten Auflagefläche des Halters abgestützt und lastet nicht allein auf dem vorderen Teil mit der Blechmutter.
    Das Distanzstück passt in den Halter und kann danach aufgrund der Form auch nichtmehr verrutschen.
    Die Spaltmaße sind mit dem Teil auf die kleinstmöglichen Maße eingestellt. Die Heckschürze berührt oder reibt nicht an der Karosserie. Jedes ungewünschte Spiel und Wackeln ist eliminiert. Durch die geringere Belastung der Innenkotflügel sollte hier auch weniger Reibung und somit weniger Rostgefahr bestehen.
    Das Teil kann auf Printables heruntergeladen werden. Falls jemand, warum auch immer, größere Spaltmaße will, habe ich auch eine 3mm Version hochgeladen.
