Bewegt sich das Drehzahlmesser wenn er orgelt?
Bmw e46 320ci Start nicht mehr
Das werde ich nachher gleich mal probieren danke di
Pumpe macht kein mux gerade getestet
Ja der bewegt sich
Alle Sicherungen kontrollieren und Relais.
Wurde in letzter Zeit etwas getauscht? Irgendwelche Sensoren von Fremdfirmen eingebaut?
Nein es wurde nichts getauscht aber die Pumpe macht kein mux kannst du mir vielleicht sagen wo das Relais für die Pumpe sitzt ?
Dein Sicherungsplan kann das, wenn ich mich recht erinnere Hellblau.
Aber wo genau finde ich das Relais
Schau mal hier nach:
Das Handschuhfach ausbauen, müsste dann glaube ich das ganz linke sein.
Kannst einfach zum testen gegen ein anderes in der gleichen Farbe tauschen.
Alternativ erstmal an der Pumpe die Spannung messen, kann ja auch die Pumpe platt sein.
