How To: LWR Fehler beheben
  • Servus,
    ich hatte vor 4 Jahren an meiner 2004 Limousine Xenon nachgerüstet.
    Die Scheinwerfer, mit LWR Sensoren und Gestänge und das LSZ hatte hatte ich damals von einem Touring geschlachtet.
    Damals funktionierte alles auf Anhieb, bis auf das rechte Rücklicht,
    Darauf hatte ich mir dann ein LSZ aus einem M3 BJ: 2006 mit der SW Version 4.5 extra gekauft für Tippblinken.
    Leider weiß ich nicht mehr genau, wie ich es vor 4 Jahren codiert hatte, damit das rechte Rücklicht funktioniert.
    Jetzt hatte der TÜV dieses Jahr die LWR bemängelt, da sich die Scheinwerfer nicht mehr selbst eingestellt hatten.
    Der Fehlerspeicher hatte mehrere Fehler:
    Hinterer Beldaungssensor Kurzschluss nach Masse
    Vorderer Beladungssensor Kurschluss nach Masse
    Spulen Schrittmotoren defekt
    Steuergerätefehler im LWR-Teil
    Also hatte ich die beiden Beladungssensoren erneuert
    Teilenummer Beladungssensor Hinten: 37 14 6 784 697
    Teilenummer Beladungssensor Vorne: 37 14 6 784 696
    Mit den neuen Sensoren, war der Fehler für den hinten Beladungssensor behoben, aber die restlichen Fehler sind geblieben,
    Nach dem Einbau eines Halogen LSZ, konnte ich feststellen, dass die Schrittmotoren in den Scheinwerfern über das Rad am LSZ gestuert werden konnten,
    Daher besorgte ich ein neues LSZ aus einem Touring Bj: 2001 und hatte dieses auf mein Auto codiert.
    Jedoch hatte ich wieder den Fehler mit der rechten Rückleuchte.
    Nachdem Einbau eines LSZ von einer Limousine Bj:2004 funktionierte alles wie es soll.
    Falls jemand den selben Fehler hat, hoffe ich dass, meine Erfahrungen weiterhelfen.
    Ansonsten kann man sich gerne bei mir melden.
    erstmal danke für deinen Beitrag, ist echt hilfreich wegen der Teilenummer.
    Ich habe ein 2005 FL Limo. Ich habe bei Inpa folgenden Fehler:
    ECU:
    LSZ 2
    JobStatus: OKAY
    Variante: LSZ 2
    ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher •
    34 LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Fehler momentan nicht vorhanden
    36 LWR, hinterer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Zudem sind meine Scheinwerfer also meine Xenon Original viel zu tief eingestellt. Die Motoren arbeiten bei jedem Start hoch und runter, jedoch sind die trotzdem zu tief. Ich weiß nicht, ob es an der Tieferlegung liegt. Kannst du da Tipps geben?
    Danke
    Lg
    also wenn du schon INPA hast, probiere mal die Sensoren auszulesen. Die findest du...(Editiert by niemand/ kein Softwaresupport)
    Wenn bei den Sensoren die Werte sich nicht ändern, wenn du z.B. jemanden hinten in den Kofferraum sitzen lässt. Dann würde ich sie tauschen.
    Aber eigentlich machen die Scheinwerfer keine Kalibrierfahrt am Anfang, wenn ein Sensor defekt ist.
    Wenn du dein Auto tiefergelegt hast, musst du anschließend deine Scheinwerfer neueinstellen.
    Das lässt du am besten in einer Werkstatt machen, da Xenon Licht sehr stark blendet, wenn es zu hoch eingestellt ist.
  • Vielen Dank für deine Hilfe. Nach der Tieferlegung habe ich die Scheinwerferhöhe beim TÜV einstellen lassen, aber leider ist sie schon wieder zu niedrig. Deinen Tipp, den Sensor auszulesen, werde ich morgen auf jeden Fall umsetzen. Ich melde mich morgen wieder.
