bin neu hier, habe eine Frage. Ist das i.O. wenn bei meinem E46 320i von 2003 keine Kosten übernommen werden, bei Rost-Schaden entfernen "Anbauteile"? Rost Schaden an der "Abdeckung-Leiste ", Grund Träger (Gepäckträger).
Danke, Frank
Danke, Frank
Welche Leiste meinst du denn??
so wie du das beschrieben hast, hast du beim Abnehmen des Grundträgers etwas beschädigt, was jetzt rostet??
hast denn da eventuell Fotos von dem Schaden??
und Dankeschön für die schnelle Antwort. Hatte noch nie einen Gepäckträger montiert, aber es ist schon diese Leiste. Foto habe ich leider keines, aber die Idee ein Foto zu machen, bei der nächsten Gelegenheit, werde ich mir merken.
MfG, Frank
Alos diese Grundträger verkratzen normalerweise den lack nicht, ausser man versucht allein so nen Träger zu montieren und beschädigt dabei den Lack
Aber wie du schon erkannt hast wäre ein Foto hier sehr Hilfreich, damit wir alle wissen was du meinst
also für "Kenner" die genaue Bezeichnung laut Rechnung ist "Zierleiste an Dachrahmen rechts", "Zierleiste an Dachrahmen links". Diese wurden ersetzt und lackiert.
MfG, Frank
du meinst die Leiste, wo dei kleinen Deckel drinnen sind für den Grundträger
hab gar nicht gewusst das es die lackiert gibt, bei mir ist die Schwart
Der Karren hat Sportpaket und da ist alles in Wagenfarbe lackiert.
Gruß, Frank
meinst du die Leiste die da von vorne bis hinten am rand des Daches entlangläuft, ist die denn nicht aus Kunststoff?
da wo die kurzen sind da waren auf beiden Seiten Rost-Beulen.
Gruß, Frank
