Hat geklappt, sind schon bei mir ![]()
Sind Eagle Eyes, machen einen guten Eindruck, bis auf das "Elektronik Gebaumle" hinten dran...
Morgen hab ich frei, da werden die eingebaut.
Auf jedenfall ein BMW!!!!!!!!Sehr Schick!!!! ![]()
Danke Danke ![]()
Man glaubt es kaum, es gibt schon wieder was neues ![]()
Hab eben ein elektrisches Heckrollo mit Hutablage gekauft!
Außerdem ist für Mitte/Ende April noch ein neues Fahrwerk geplant, warscheinlich wird es das H&R CupKit 55/35.
Möchte halt gerne vorn noch 20-30mm tiefer, Heck ist Top.
du bist ja nur am kaufen ![]()
hast du bilder von den eingebauten rückleuchten?
Ja, aber das geht nur dank dem Teileerlös meines ehemaligen Projekts.
Bilder folgen sofort ![]()
So wie versprochen hier die aktuellen Bilder samt LED Rückleuchten ![]()
Ich finde die Leuchten klasse, hoffe nur die halten auch ein wenig.
Im Kofferraum muss ich noch die Steuergeräte verstecken, diese kommen warscheinlich links und rechts hinter die Verkleidung.
Mein Rollo ist auch schon da ![]()
Brauche jetzt nur noch den Schalter und etwas Kabel.
Bin am Überlegen ob ich nur den Schalter kaufe oder auf Schaltzentrum umbaue?!?
So das wars erstmal für Heute ![]()
Hab mich nur für den Schalter entschieden, der Umbau auf das "große" Schaltzentrum ist mir momentan zu kostenintensiv.
Schalter ist schon bestellt, dann noch ordentlich verkabeln und einbauen - Fertig ![]()
Hat jemand eine EBA für die Verkabelung mit Schalter? Kenn nur die mit Schaltzentrum.
Außerdem habe ich mittlerweile noch ein zweites Coupé Heckrollo - wenn jemand Interesse hat PN an mich.
Vorgestern hatte ich mal auf der HA 20mm Spurplatten drauf, würde zwar knapp passen, aber gefällt mir optisch garnicht.
Wenn dann kommen 10mm Platten drauf, mal schauen.
Derzeit habe ich mehr mit anderen Problemen zu kämpfen: ![]()
Wasserpumpe defekt
Airbag Lampe leuchtet
Riss im Krümmer(?)
So WAPU ist gewechselt ![]()
Der Rest folgt...
Dafür gibts was neues: Bestellt (Bild)! ![]()
feinfein....welche tiefe?
55/35 ![]()
Hinten war lt. BMW sowieso eine Feder gebrochen, da lohnt sich es jetzt.
Werd gleich noch die Stützlager und den Staubschutz erneuern.
