Wasser im Batteriekasten
    habe jetzt festgestellt, das in meinem Batteriekasten ca. 1,5cm hoch Wasser steht. Habe gestern alles ausgebaut und getrocknet. Heute morgen steht schon wieder Wasser drin. War gestern Abend wohl noch in der Waschstrasse. Beim austrocknen waren keinerlei Wasserspuren zu erkennen. Habe keine Ahnung, wo das Wasser herkommen könnte. Habe weder eine Dachantenne noch sonst irgenwelche Anbauteile außer AHK.Der Schlauch von der WW-Pumpe ist auch dicht. Hat jemand eine Idee oder gibt es da eine bekannte undichtigkeit? Ach ja, ist ein 320i Touring Bj. 2000.
    Gruß Michael
  • Wenn es nicht aus dem Bereich der Wischwassergeschichte resultiert (Schlauch ab o.ä.), würde ich trockenlegen, hinten ausgebaut mit ner Lampe rein und mit Schlauch "beregnen" um zu sehen wo das Wasser herkommt.
    Heckscheibengummi fällt mir noch als Möglichkeit ein oder der Gummi der kompletten Klappe. ;)
