Abblendlicht "dimmt" nach ein paar Sekunden runter
  • Hallo zusammen,
    bei meinem 318i BJ 1999 habe ich festgestellt, dass das Abblendlicht automatisch nach ein paar Sekunden etwas abdunkelt. Ich habe kein Xenon, sondern lediglich H7 White Hammer-Birnen verbaut.
    Ich schalte das Abblendlicht ein und lasse den Motor an. Das Licht ist schön hell, die Leuchtweitenregulierung verstellt die Scheinwerfer auf die vorgewählte Position. Aber nach so 10 Sekunden werden die Scheinwerfer plötzlich etwas dunkler (ca. 5%). Aus dem Handschuhfach kommt dabei ein ganz leises klicken (ähnlich wie ein Relais). Den Rest der Fahrt bleibt das Licht dann so dunkel.
    Beim einschalten des Lichts ist weder Fernlicht, noch Nebelscheinwerfer o.ä. dazugeschaltet. Es ist also das reine Abblend/Standlicht, was da rauf- und runterdimmt.
    Fragen:
    -Ist es normal, dass die Lampen bei abstellen des Lichts ganz nach unten fahren und beim wieder einschalten auf die normale Position zurückkehren?
    -Gibt es eine Möglichkeit, die Beleuchtung dauerhaft auf 100% zu halten?
    -Hat das noch jemand anderes, oder ist etwas kaputt?
    Markus
