hallo zusammen....
da ich einen 318i habe und die ziffern auch hinten am kofferraum
drauf geklebt sind, wollt ich sie entfernen (sieht einfach nicht gefährlich aus:D )
kann ich die einfach abreissen oder muss das professionel enfernt werden ? ![]()
hallo zusammen....
Etwas erwärmen mit einem Fön und dann vorsichtig mit Zahnseide oder Angelschnur lösen.
Die Klebereste entfernen ![]()
genau wie beschrieben aber es geht sogar ohne fön, bleiben allerdings mehr rest stehen die reste musste dann abknibbeln und anschliessend die stelle polieren..
aber gefährlicher wird der davon auch net ![]()
das is schon klar nur finde ich 3XXi sieht einfach nicht gut aus....stört
irgendwie son bischen finde ich...
330 würd ich lassen, mit den 231 ps würd ich schon angeben wollen ![]()
Noe, da kommt dann das 316 drauf.
Und Angeben brauchste damit nicht.
Angeben ist für Golf's, Aber zu dem Schluss wirst du auch mal kommen wenn die Jahre weiter vorangeschritten sind ![]()
@Morpher
so eben abgemacht, hat wunderbar geklappt alles...
habs mit angelschnur und föhn gemacht...
und danke für eure hilfe ![]()
danach, wie gesagt überpolieren und die kleberreste entfernen....kommt sehr eklig wenn sich das mit dreck vermischt ![]()
das war schon so eklig es ab zu machen ... hat auch länger gedauert als ich
dachte ![]()
