e46 320 D spring nicht an
    seit einigen Wochen springt mein Wagen 320 D 150 PS sporadisch nicht mehr an.
    bzw. man fährt kurze strecken und wenn man dann nach einigen Minuten wieder einsteigt und fahrenwill, springt er nicht mehr an.
    komischerweise wenn man den schlüssel auf die 2 stufe stellt, bliebt die temperaturanzeige auf maximum? selbst wenn ich 1 stunde später wieder auf 2 stufe stelle ist die anzeige immer noch auf maximum??
    vor einigen tagen bin ich auf einem supermarkt-parkplatz liegen geblieben und der adac kam. wieder gleiches phänomen mit der temperaturanzeige. mit hilfe eines startsprays ging er an und dann aber sofort wieder aus.
    nachdem adac sich entschlies ihn abzuschleppen, habe ich mal den schlüssel auf die 2 stufe gestellt und siehe da , die temperaturanzeige war auf minimum und er sprang wieder an.
    wenn er anspringt läuft der wagen einwandfrei ohne probleme .
    was kann das sein?
    selbst meinem kfz-mechaniker ist das ein rätsel, da die fehlerdiagnose keinen fehler auswarf, bzw. vor einer woche nur 2 defekte glükerzen standen in der fehlerdiagnose und er meinte dass es an den glühkerzen nicht liegen kann.
    nachdem er den fehler gelöscht hat kam er auch nicht wieder.
    vor einem jahr hatte ich auch bei bmw die blinkersteuerung aktiviert beim schliessen und öffnen des autos. der wagen hat aber keine alarmanlage und die meinten dass wegen der blinkersteuerung eventuell fehler in der fehlerdiagnose auftauchen könnten.
    hat vielleicht irgend jemand das gleiche phänomen gehabt?
  • das mit der elektronik hat mir auch mein kfzmechaniker geagt, nur ist der elektriker bei den freundlicnen erst ab montag wieder da :evil:
    gibt es ne sicherheitsvorkehrung beim e46 das der wagen nicht anspringt wenn die anzeige auf maxmimum steht?
