Passt die ET?
  • Wollte mal fragen ob eine 9x18 et 20 mit einem 225/35ZR18 passt am Coupe?
    Habe jetzt eine 9x18 et35 hinten drauf und hätte gern noch Spurplatten 1,5cm pro seite.
    Was sagt ihr?
    Oder lieber 1cm hinten pro seite?
    Meine Radkästen hinten sind gebördelt und (leicht gezogen) hatte vorher eine 9,5x19 et 39 drauf mit einem 235/35er Reifen
  • Wohl nicht :8o:
    Rechner ET
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/c4qnwmmt.jpg]
    318 i Touring Edition Exclusive
    |BMW Indianapolis 7969|Canton CS200A|Helix E-106 Esprit|LED|Bastuck 2X76|Scheibentönung|Vialle LPI|
    |Grünkeil|Interieurleisten AluBlackCube|Komfortblinken|H7Xtra-White|ATE Powerdisc|Eibach ProKit|aAHK|
    |M///Pedale & Fußstütze|schwarze Bremssättel|AudioSystemX-Ion165 E46|CCFL Standlichtringe Bernstein|
    |Wahlhebelgriff Leder/Chromspange vom E91|BoschAeroTwin|Philips Silver Vision|
    ToDo : |M2 Front|Sportlenkrad|
  • Zitat
    Original von Nolle
    Wohl nicht :8o:
    Rechner ET
    Also laut Rechner würden dann nur 5mm pro seite in Frage kommen wenn ich das so richtig sehe ?(
  • Nee, 12,7mm o_O
  • Zitat
    Original von Nolle
    Nee, 12,7mm o_O
    Na ich hatte vorher 9,5x19 et 39 und jetzt eine 9x18 et35 und wollte 15mm Spurplatten pro seite hinten haben
    Einmal editiert, zuletzt von Marcel320ci ()
  • Ja, das gib mal so ein.
    Links alt 9,5 ET39 und Rechts neu 9 ET20
  • Zitat
    Original von Nolle
    das wird ja dann schon bei einer ET 30 eng wann ich das richtig gemacht habe ;(
  • Sogar bei original ET35 ;)
  • Zitat
    Original von Nolle
    Et 35 hab ich jetzt drauf und hab noch richtig platz zur kannte. Fahr ja auch nur ein 225er reifen auf der 9j felge
  • Achso :floet:dann wird die Felge 15mm weiter nach aussen stehen
