habe zwei nette kleine rätsel:
1. mein kupplungspedal quietscht/knarzt beim durchtreten
2. bei einer bestimmten gaspedalstellung kommt ein pfeifen aus dem motorraum
was können diese sachen bedeuten ??
zur info 318i ´98er 150tkm
quietschendes kupplungspedal und pfeifen beim gas geben
hidiho,
hatte genau das selbe was du auch hattest...
pedal musste halt schmieren dann is es wegund das pfeifen wird ein ansaugschlau sein der nen riss/loch hat am besten mit fingern prüfen meiner hatte von hinten nen loch also das konnte man nicht sehen nur fühlen...
ich muss dazu sagen ich hab nen 323 aber ich denke es wird das gleich sein bei dir
hier mal ein bild dazu... das is nen 318i ansaugtrackt weiss net obs genau dein motor ist aber schlauch nummer 3 würde ich mal komplett abtasten
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTc1MjdfcA==.png]
ansonsten alle schellen etc. prüfen ob die richtig sitzen ... kann eigentlich nur das sein..
gruss kris
war das mit dem schlauch auch nur bei ner bestimmten gaspedalstellung ?
jup
werd ich morgen mal machen danke für die info
Hey
Hab das pfeifen auch bei ner gewissen Gaspedalstellung (330ci)
Mir wurde gesagt dass sei die Drosselklappe...
Da ich aber eh heute Beim Händler war wegen Problemen mit meiner Gasanlage (Motor läuft äusserst unrund)
Diagnose: Genau dieser Schlauch (bzw bei mir ist es glaub ich nicht die 3 sondern die 4und 5) hat n loch...
Dann bin ich ja mal gespannt ob dadurch auch das Pfeifen verschwinden wird und es garnicht die Drosselklappe war Oo -
das freut mich helfen zu können... bei dir ist es allerdings nen anderer schlauch tobi... das bild oben is vom 4 zylinder motor...
zur info der schlauch kostet um die 13 euro mit schelle und zwischenstück...
