320da, rütteln beim gangwechsel und gaswegnahme
  • liebe leute,
    ich habe seit laengerem folgendes problem:
    wenn ich zwischen p-r-n-d schalte fällt die drehzahl (machmal bis auf 500rpm) und das auto ruckelt. das gleiche passiert auch wenn ich leicht gas gebe und vom gas weggehe - lässt ich in allen gaengen reproduzieren.
    sonst hab ich keine probleme, bis auf dass die leistung unter 2000rpm sehr mager ist, aber ich glaube das ist normal.
    der leerlauf ist stabil seit ich ca. vor einem monat alle injektoren ausgetaucht habe.
    leerlaufdrehzahl: n: ca. 800rpm, d: ca. 700rpm.
    fahrzeug ist 320d automatik bj2005
    vielleicht hat jemand das gleiche problem gehabt und kann mir helfen.
  • wie checke ich das getriebeoel? naja, hebebuehne wird schwierig werden.
    ich kann mir nicht vorstellen dass es mit dem getriebe zu tun hat. weil ich es reproduzieren reproduzieren kann auch wenn n-gang eingelegt ist.
  • Die Drehzahlschwankungen kannst Du also durch hin und herschalten provozieren?
    Dann könnte es doch am Automatik Getriebe Wandler liegen und der wird von dem Getriebeöl "zum Tanz" gebeten und funktioniert nur richtig bei korrektem Füllstand.
    Ist ja nur ein Gedanke. :)
    ja :)
    wenn ich z.b. von p oder n auf d oder r d schalte geht die drehzahl auf 900 und faellt zufaellig auf 500-600rpm.
    wenn ich egal in welchem _gang_ auch N (das war auch der grund warum ich gedacht habe, dass es nichts mit getriebe zu tun hat) leicht auf das gas pedal steige und das gaspedal loslasse faellt die drehzahl auf 500rpm.
    das getriebeoel werde ich ueberpruefen, sage dann bescheid wenn ich mehr weiss.
  • ich liess letzte woche die leerlaufdrehzahl erhoehen - um 50rpm. jetzt faellt die drehzahl nich mehr.
