Beiträge von 320d driver
    Geräusche:
    Servs harry,sorry daß ich mich jetzt erst melde, hab aber ne Scheidung am laufen und das kostet jede Menge Zeit.
    Also mein Geräusch kommt nur im Fahrbetrieb. Hab den Gebläsemotor ausgetauscht - keine Besserung.
    Hab alles versucht, Lüftugsklappen kontrolliert und ausgebaut, alle Verkleidungen, KLimabedienteil, Radio, Handschuhfach und und und,
    Langsam geht mir der Ideenreichtum aus, was defekt sein könnte. Der Freundliche weiß auch nicht weiter. Definitiv jört man das Quietschen aus den Lüftungsschlitzen über dem Radio. Dahinter kann ich aber nichts feststellen. Hab vor einiger Zeit aus dem Zubehörhandel die hiteren Querlenkerbuchsen getauscht. Kann das Geräusch evtl. davon kommen, das sich dann vom
    Motorraum übers Gebläse in den Innenraum bemerkbar macht???
    Wer har noch Ideen????
    Servus Leutz,
    also nachdem keine Antwort mehr auf mein Problem kommt, seid Ihr genauso ratlos wie ich, oder?
    War auch schon beim :-), mehrmals. Haben Den Gebläsemotor freigelegt, Klimabdienteil ausgebaut, Radioschacht überprüft etc. der :) meint es kommt nicht vom Gebläse, sondern irgendwo von der Fahrerseite.
    Habe alle verkleidungen weg, um das Quietschen zu lokalisieren. Hab allerdings festgestellt, daß das Geräusch öfter und lauter zu hören ist, wenn es Draußen sehr warm ist. Muß also was sein, das sich bei Wärme ausdehnt und irgendwo reibt etc. Bei nem Wetter wie gerade ( Regen 18 Grad) ist kaum was zu hören.
    Aber wo fang ich an zu suchen bzw. abbauen und wo hör ich auf???
    Jemand eine Idee, wo das Geräusch noch herkommen könnte?
    Hallo Gleichgesinnte,
    also mein Problem mit dem Qiuetschen ist immer noch nicht behoben. Es tritt sogar auf wenn das Gebläse aus ist. Und es kommt öfter. Bei Bodenwellen, Unebenheiten, teilweise sogar im Stand. Habe alles bis zum Geblösemotor, der jetzt aucxh ab und zu "zirpt" bei bestimmter Gebläsestufe, ausgebaut. Handschufach hab ich ausgebaut, alle Vekleidungen weg, um festzustellen ob etwas lose ist. Das Klimaelement hab ich nicht herausgebracht. Kann also nicht sicherstellen, ob da was ist. Im Radioschacht war nichts zu sehen. Die Lagerung vom Gebläsemotor hat kein merkliches Axialspiel oder desgleichen. Weiß nicht mehr weiter, außer das mich das Geräusch ziemlich nervt. Sollte ich es mit nem neuen Gebläsemotor versuchen? Der kostet halt gleich 300 EU Dollar. Das ist ne Menge Holz um etwas auf Verdacht zu wechseln.
    HAT IRGENDJEMAND NOCH NE IDEE????
    Das versuche ich noch herauszufinden. Bisher meine ich selbst wenn das Gebläse aus war, traten die Geräusche auf, jedoch nicht so extrem wie bei laufendem Gebläse. Wo sitzt das Lüfterrad? Würde evtl. mal versuchen das Lager zu schmieren bevor ich ein neues einbaue.
    Hallo, we kann mir bei meinem problem mit meinem 320 d touring weiterhelfen??
    Habe das Auto seit 6 Wochen (Modell 2002).
    Seit einiger Zeit habe ich im Bereich der Mittelkonsole, Lüftungsausgänge unregelmäßig, aber oft Quietschgeräusche die kurz andauern. Dachte zuerst, die treten nur auf bei Unebenheiten und Bodenwellen. Jedoch macht sich das Problem auch bei ebener Fahrbahn (Autobahn) bemerkbar. Kann es sein daß es mit dem Gebläsemotor zusammenhängt? Das Geräsch hört sich an als wenn Kunststoff auf Metall reibt oder so.
    Kann es langsam nicht mehr hören
    Danke für Eure Antwort
