Moin. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Ist schwer zu erklären, aber ich versuch es mal.
Meine gelbe Motorkontrolllampe ist an. Habe den fehler beim bosch-service auslesen lassen und zeigt an, das der hintere kat (4-6 zylinder) defekt ist. ich habe gefragt ob es nicht eine Sonde sein kann, worauf er die Sonden auch ausgelesen hat. Er meinte die Sonden wären i.O. Begründung= (und nun wird es schwer zu erklären) ![]()
Die beiden Sonden vom hinteren kat sind immer zwischen 0.10V bis 0,90V gesprungen. Beim vorderen kat so gut wie garnicht.
Er meinte wenn die Sonden so arg springen ist der kat defekt.
Was meint Ihr? Ich habe da leider nicht die Ahnung von. Ein Kumpel hat da zweifel dran.
Über eine Antwort würde ich mich freuen, DANKE.
Beiträge von Walhalla
habe auch ein verbrauch von ca.0,5 liter auf 1000-1400km.
gut das ich das teure flüßige gold etwas günstiger bekomme. -
moin.
ich hatte das gleiche problem mit meinen "oz"felgen.
beim tüv einzelabnahme machen lassen.
dachte das wird jetzt richtig teuer.
aber hat nur 78,85€ gekostet (+12€ für neuen fahrzeugschein).
also auf zum tüv
bei mir war es auch teil nr.6 (teleskopdüse)
kostete 45€ -
ich zocke NFS-World. wird aber durch die zunehmenden cheater immer bescheidener
moinsen.
habe folgendes problem, und hoffe jemand kann mir helfen !!!
mein ausgleichsbehälter für die kühlerflüssigkeit hatte ein riss und habe den ausgetauscht.
der 3te hat dann auch gepasst
kühlflüssigkeit aufgefüllt bis es an der entlüftungsschraube raus kam, 20min durch die gegend gefahren, und nochmal nachgefüllt.
flüssigkeitsstand i.O. und es ist auch alles dicht.
das problem ist nun, dass die kontrolllampe immernoch an ist !?!
der stecker unter dem behälter ist richtig drann.
kann mir einer ein tip geben???
danke schön. -
habe welche bei ebay bekommen
hatte mal das selbe problem.
bei mir war es zum glück nur die folie in der tür.
neu festkleben lassen und alles ist wieder dicht. -
moin peijn.
für mein bmw suche ich die nicht, sondern will ich die an mein wohnwagen ranmachen
sieht bestimmt super aus
