Danke für die Info, werde da gleich mal direkt nachhaken.
Beiträge von Cartman9001
ich habe genau das selbe Problem wie hier schon beschrieben. Seit ein paar Tagen haben meine hinteren Fenster keine Funktion wenn ich die hinteren Schalter betätige. Die vorderen Fensterheber funktionieren einwandfrei. Beim öffnen des Verdecks werden die hinteren Fenster aber leicht runtergefahren, also kann es nicht am Motor oder den Kabeln liegen. Außerdem hat der Schalter für alle 4 Fenster gleichzeitig auch ein Macken abbekommen. Egal ob ich Fenster öffnen oder schließen drücke, gehen diese nur noch nach oben. Sicherungen habe ich schon kontrolliert und auch das eingebaute Licht Modul von Car-Solutions testweise abgeklemmt, keine Änderung.
Hat es hier das GM erwischt, oder eventuell die Relais die für die hinteren Fenster zuständig sind?Über eine schnell Antwort würde ich mich sehr freuen, ziemlich ätzend wenn man bei offenem Verdeck immer alle 4 Fenster oben haben muss, nur die vorderen unten sieht ja ziemlich beknackt aus.
MfG
Cartman9001
