Beiträge von Falli83
    Mhh bei mir steht bebe drauf;) ist dann wohl der falsche XD
    Ne das Problem ist das die dann ganz oben stehen bleiben und den Gegenverkehr blenden.
    Denke dann hat der Vorbesitzer warscheinlich versucht die mit den Schrauben bis Anschlag hoch zu drehen und somit alles verstellt.
    Werd dann doch mal in eine Werkstatt und die auf die korrekte Höhe einstellen lassen.
    Schon mal gut zu wissen das man die Sensoren nicht programmieren muss.
    Danke Gruß Chris
    Hallo Leute,
    Hab seit knapp 3 Wochen nen 330cab,
    Muss leider so einige Kleinigkeiten drann vornehmen und werd wenn alles fertig ist dann auch mal einstellen.
    Nun zu meinem Problem:
    Der niveasensor an der va war gebrochen und habe mir nun ein gebrauchten bei eBay gekauft und eingebaut.
    Jetzt fährt der Scheinwerfer beim beim einschalten runter und dann komplett hoch(bleibt dann oben stehen).
    Beim fahren regelt er nur ganz minimal, muss mAn den Sensor neu anlernen?
    Der neue gebrauchte geht auch etwas schwergängig vom Gestänge her.
    Achso mit dem alten sind die Scheinwerfer komplett unten geblieben.
    Schon mal danke und Gruß Chris
