Beiträge von Captain Power
    bei meinem 330 Cabrio fiel mir das ungewohnt laute und störende Geräusch der Kraftstoffpume auf.
    Der Händler meint (natürlich) das wäre normal.
    Allerdings ist das Ding wenn man offen fährt aufgrund der hohen Freuquenz lauter zu hören als der Motor (Leerlauf).
    Und das bei einem Cabrio??
    Mein Auto ist noch vor dem Facelift!
    Ist jemand anderen auch mal dieses laute Geräusch so aufgefallen???
    Seltsamer Weise hört man es nach längerer Fahrt auch gar nicht mehr.
    So als wenn die Lager kaputt wären und erst auf "Temperatur" wieder leise werden...
    Hi,
    zum Codieren braucht man spezielle BMW-Hard- und Software.
    Da sowas aber nicht legal für den Privatmann zu bekommen ist, müsstest Du Dein Modul (im Auto eingebaut) wohl leider beim Händler codieren lassen.
    Hallo Houbi!
    Danke für Deine Antwort.
    Jetzt hätte ich aber gleich noch eine Frage.
    Hat Dein Orginal Einbau PDC eine CAN-Anbindung?
    Oder ist es beispielsweise mit den Rückscheinwerfern oder ähnlichem hartverdrahtet?
    Habe diese Plastikleiste für die Sensoren nun doch hinten an meinem Auto gefunden.
    Hatte es wohl nicht mehr im Gedächtnis :rolleyes:
    So sollte die Nachrüstung für hinten wohl wirklich simpel sein.
    Wo hattes Du denn Deinen Nachrüstsatz her?
    Direkt vom BMW Teilevertrieb?
    Danke für Antworten,
    cheers! =)
    Hallo zusammen!
    Seid ca 2 Wochen bin ich nun stolzer Besitzer eine E46 Cabrios.
    Leider hat das Vehikel bei geschlossenem Verdeck nach hinten einen Ausblick wie ein altes BF109 Jagdflugzeug.
    Da ich in der Stadt lebe und es von anderen BMWsen gewöhnt bin, würde ich nun gerne ein PDC nachrüsten.
    Beim Händler würde mich eine Nachrüstung vorne und hinten laut angebot rund 900€ kosten.
    Nun gibt es ja auch andere Fabrikate wie zum Beispiel eins auf:
    http://www.germancars.at/start.html
    zu finden ist.
    Solche Fabrikate benutzen immer einen eigenen einzelnen Lautsprecher für 4 Kanäle des PDC's. (1Kanal=1Sensor)
    Nun kenne ich es beim PDC vom E6X oder E90.., daß das PDC Signal auch über entsprechende Boxen links, rechts, vorne, hinten ausgegeben wird. (8-Kanal)
    Leider habe ich keine Ahnung wie das beim E46 ist.
    Erfolgt da bei einem Orginaleinbau die Ausgabe auch über die Soundanlage und die einzelnen Boxen?
    Wird dieses Signal über CAN an die Headunit übertagen?
    Diese (ein BMW Business) würde ich nämlich gerne durch ein Fremdprodukt austauschen.
    (Was passiert dann mit dem Signal???)
    Leider scheint es ja auch nicht so einfach zu sein eine Einbaulösung für die entsprechende Variante des Fahrzeugs zu finden.
    Den auf http://www.germancars.at/start.html beschriebenen schwarzen Stoßfänger finde ich bei meinem Cabrio nicht, obwohl es vom Baujahr stimmen müsste...
    Ich danke mal für Tips!
    Grüsse!
