74tkm hat dieser runter ![]()
Achso...tester sagt Fehler von den Verbrennungsaussetzer
ist sporadich...
Edit: Habe eben 2neue Lambdasonden Regelsonden (Vorkat)
geordert.
ist sporadich...
geordert.
Hallo zusammen....
Habe eine Problem mit meinen 323ci, Bj.8/99
Der Motor läuft ziemlich unruhig...
habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und dies kam raus:
227 Lambdaregelabweichung Bank 1 zu groß
228 Lambdaregelabweichung Bank 2 zu groß
203 Lambdaregelung Bankk 2 Regelanschlag
202 Lambdaregeling Bank 1 Regelanschalg
242,243,241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5,6,4
Werkstatt sagt das die Lambdasonde VORKAT Bank2 defekt sei,
da die Zylinder der Bank 2 komplette aussetzer hat.
Laufunruhe auf dem Tester von Zylinder 4,5,6 ist auch zu sehen.
Hat da vielleicht von euch einer einen Rat?
Marco
Hallo...
Schritt:
1. Kopfstützen raus (Ruckartig ziehen)
2. Lautsprech raus (Abdeckung aus kliepsen und 3 Schrauben lösen)
3. C-Säulenverkleidung raus (unter den Lampen in der Verkleidung
verstecken sich schrauben) rest geklammert.
4. Rückbank raus....
Dann brauchste nur noch die Ablage raus nehmen.... ![]()
Marco
würde VA:8,5x19 ET 35-40 nehmen....mit 225/35/19
HA:10x19 ET40 ....mit 255/30/19
das kann auch an ausgehärteten Belägen liegen.
Oder die Beläge sind runter....
.......und, war es die Batterie? Überbrückt?
Ich glaube auch das es die Batterie ist
Hallo zusammen !
Ich kann JVC nur empfehlen. Habe auch keine Probleme damit das meine mp3 DVD´s von vorne anfangen wenn ich das Radio ausschalte.(Kann nur ein Klemmfehler sein).
Habe ein KD-AVX33....MP3-Player, DVD Player, Bluetooth FSE, USB Port (Kann Festplatten verwalten) und einen 4"Monitor zum DVD schauen.
Bin super zufrieden und der Klang ist auch gut.
....hm....leider zu spät ![]()
schau mal hier....
