Ja gleichmaessig schwer. Mir ist nicht aufgefallen, als ob er sich irgendwo verkantet.
Beiträge von katmandu
Hi,
ich brauche doch nochmal HILFE!
FH mit alten Motor verbaut -> keine Geraeusche, jedoch eher langsam. Vermutung Motor (der verursacht auch etwas Duft beim Arbeiten)
FH mit neuen Motor -> wird nicht besser!Es scheint mir, als ob irgendwo noch ein Widerstand sei. Woran kann das noch liegen?
Danke fuer den Tipp! Im Endeffekt habe ich fuer das Reparatursatz (mit Seilzug und Verbindungsplatte) 20 bezahlt. Und der komplette FH ohne Motor gerade mal 51, was nicht die Welt ist. Ein Grund fuer die Reparatur ist, dass es ein Satz aus Metall fuer 40,- gibt, womit man dann davon ausgehen kann, das der Seilzug nie mehr aus der Fuehrungsplatte springt.
Ich hatte es letztens ja schon ausgebaut und fixert. Bei mir ist an eine Umlenkrolle der Rand bereits ab und dadurch rutschte der Seilzug runter. Ausserdem war es an der Rolle am Motor ziemlich ausgefranzt. Hatte so ein Reparaturkit mit Seilzug gekauft, leider liess sich die Plastikabdekung nicht so einfach abnehmen.
Vielen Dank fuer die Info! Habe mit viel Kraftaufwand die Scheibe nach oben gezogen bekommen. Die eine Rolle ist angebrochen und der Seilzug hat sich schoen dahinter verfangen, daher hat es geklemmt. Brauche jetzt wohl neue Fensterheber
Hi Leute,
ich habe gerade ein riesiges Problem. Fensterheber ist defekt und Scheibe laesst sich ca. 3 cm nur hochfahren. Nun moechte den Fensterheber ausbauen und reparieren, leider musst man ja die Scheibe irgendwie 14 cm hochfahren, damit man durch die Loecher die Scheibe vom Fensterheber trennen kann. Habe auch schon mit viel Kraft versucht es so hochzuziehen, leider steckt die Scheibe fest. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
